Thunderbolt™ vs. USB-C™
Wat is Thunderbolt? Wat is USB?
Thunderbolt- en USB-protocoltechnologie dienen voor het overdragen van gegevens, het weergeven van video, het afspelen van audio en het opladen van apparaten. Het verschilt schuilt in de mate van ondersteuning die wordt geboden voor elke activiteit en het type accessoires dat hierbij kan worden aangesloten.
Wat is USB-C?
USB-C is de vorm van de connector aan het uiteinde van een kabel, evenals het type poort waarop je die kabel aansluit. Het is echter geen specifiek protocol op zichzelf. Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3-, USB4- en USB 3.2-protocollen maken allemaal gebruik van USB Type C-kabels en poorten. Alleen sommige kabels en poorten zijn gecertificeerd voor Thunderbolt.
Voordelen van Thunderbolt
Thunderbolt is over het algemeen gezien de snelste, meest veelzijdige technologie op de markt die topsnelheden kan bereiken, meerdere beeldschermen met hoge resolutie tegelijk kan aansluiten, opslagapparaten in serie kan schakelen en meer, allemaal via een enkele poort.
  • Meest geschikt voor intensieve, creatieve workflows
  • Meest geschikt voor serieschakeling
  • Meest geschikt voor randapparaten
  • Meest geschikt voor sneller opladen
Voordelen van USB
USB, of Universal Serial Bus, is het meest gebruikte protocol voor het overdragen van gegevens van en naar opslagapparaten, het verbinden van accessoires zoals je muis en toetsenbord, en het opgeladen houden van je alledaagse apparaten.
  • Meest geschikt voor alledaagse taken
  • Meest geschikt voor snelle, eenvoudige installatie
  • Meest geschikt voor universele compatibiliteit
  • Meest geschikt voor betaalbaarheid
Thunderbolt- en USB-generaties met elkaar vergelijken
Neem de controle over aangesloten workflows in handen door meer te leren over USB vs. Thunderbolt.
 Thunderbolt 4Thunderbolt 3USB 4USB 3.2
Gegevensoverdracht40 Gbps40 Gbps20 Gbps/40 Gbps40 Gbps
VideoTwee 4K-beeldschermen
Eén 8K-beeldscherm
Eén 5K-beeldscherm
Twee 4K-beeldschermen Eén 8K-beeldschermTwee 4K-beeldschermen
Voeding/OpladenKabel tot 100 W
Poort minimaal 15 W
Kabel tot 100 W
Poort minimaal 15 W
Kabel tot 100 W
Poort minimaal 7,5 W
Kabel tot 100 W
Poort minimaal 4,5 W
SerieschakelingJa (maximaal 6 apparaten)Ja (maximaal 6 apparaten)NeeNee
Passieve kabellengte2 M0,8 M0,8 M1 M
Verplichte certificeringJaJaNeeNee
Achterwaartse compatibiliteitVolledig≥1 m = 480 Mbps (USB)VolledigVolledig
ConnectorUSB-CUSB-CUSB-CUSB-C, USB-A
Thunderbolt 4 of Thunderbolt 3 gebruiken voor SSD-opslag
Is er een verschil tussen Thunderbolt 4 en Thunderbolt 3 wat betreft SSD-gegevensopslag?
Nee, Thunderbolt 4 en Thunderbolt 3 zijn beide prima opties voor je SSD-gegevensopslagworkflow. Elke generatie ondersteunt snelheden tot 40 Gbps, dus beide zijn even snel.
Biedt Thunderbolt 3 dezelfde prestaties bij gegevensopslag dan Thunderbolt 4?
Ja, als je Thunderbolt 3 gebruikt voor gegevensoverdracht van en naar je SSD-opslagapparaten ben je niet trager dan bij gebruik van Thunderbolt 4.
Waarom zou ik Thunderbolt 4 gebruiken in mijn SSD-opslagworkflow?
Thunderbolt 4 optimaliseert de dockingervaring voor randapparaten en stelt je in staat extra videoschermen met hogere resolutie te ondersteunen. Als dat je prioriteit heeft, is Thunderbolt 4 een prima keuze, terwijl Thunderbolt 3-apparatren volledig compatibel zullen zijn met je Thunderbolt 4-systeem, zolang deze zich stroomafwaarts bevinden.
Voor incidentele gebruikers
Thunderbolt
SanDisk ProfessionalG-DRIVE PRO SSD
Bewerk je favoriete content, zet grote bestanden snel over en sla het op in één duurzame vormfactor met Thunderbolt 3-compatibiliteit.
USB
WD Elements SE SSD
Ontvang betaalbare SSD-prestaties in zakformaat voor je actieve levensstijl.
Voor creatieve professionals
Thunderbolt
SanDisk ProfessionalG-RAID SHUTTLE SSD
Een transporteerbare hardwarematige RAID SSD-oplossing met 8 posities en Thunderbolt 3-technologie die makers van content een enorme capaciteit en krachtige prestaties biedt.
USB
SanDisk Professional PRO-G40 SSD
Ga helemaal op in de actie met een supercharged, ultra-robuuste draagbare SSD met USB 3.2 Gen 2- en Thunderbolt 3-connectiviteit.
Voor gamers
Thunderbolt
WD_BLACK D50Game Dock NVMe SSD
Gamingopslag met hoge prestaties levert verschroeiende snelheden, een schokbestendig ontwerp en compatibiliteit met USB 3.2.
USB
WD_BLACK P40 Game Drive SSD
Veelgestelde vragen
Je kunt USB-apparaten gebruiken met Thunderbolt-kabels, alleen wordt dan gebruikgemaakt van de USB-normen in plaats van die van Thunderbolt. Als je echter optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden van Thunderbolt-apparaten, moet je beschikken over zowel een voor Thunderbolt gecertificeerd systeem als Thunderbolt-kabels. Anders kun je niet (volledig) beschikken over de functionaliteit of prestaties van Thunderbolt.
Vergelijken
